查看: 5045|回复: 22
主机电脑突然变慢,蜗牛一样,怎回事?
发表于 2013-7-1 11:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主机突然变慢的很,蜗牛一样;怎么重装系统,换内存,换电源,换U都是一样······该怎么修?谢谢了
发表于 2013-7-1 12:22:10 | 只看该作者 �
有没有查硬盘?如果还不行,可能是主板了。
发表于 2013-7-1 12:22:25 | 只看该作者 �
可以更换硬盘,或者扫描下硬盘看有无坏道。
发表于 2013-7-1 12:26:18 | 只看该作者 �
好像中了一种什么病毒,需要很长时间?安装好得几天正常··········
发表于 2013-7-1 12:28:25 | 只看该作者 �
    硬盘问题
发表于 2013-7-1 12:40:39 | 只看该作者 �
直接换硬盘
发表于 2013-7-1 16:36:11 | 只看该作者 �
我遇到过 是硬盘的问题
发表于 2013-7-1 17:28:02 | 只看该作者 �
为毛换了那么多  就是没换硬盘咧
发表于 2013-7-1 17:44:44 | 只看该作者 �
硬盘,换换在试
发表于 2013-7-1 18:15:44 | 只看该作者 �
硬盘扫描一下,应该坏了。
发表于 2013-7-1 18:46:05 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题
发表于 2013-7-1 19:02:16 | 只看该作者 �
硬盘挂了,换吧
发表于 2013-7-1 20:20:19 | 只看该作者 �
试试换硬盘看看,再就可能是主板上的电容有些有问题。
发表于 2013-7-1 20:32:48 | 只看该作者 �
楼主基本功不行啊,我第一反应就是换硬盘试试
发表于 2013-7-1 20:33:07 | 只看该作者 �
扫描硬盘坏道    重写MBR    换硬盘    再都  关闭所有不必要设备声卡网卡==  最后写个BIOS试试(HP机有出现这个现像)
发表于 2013-7-1 20:53:35 | 只看该作者 �
先查供电,供电正常,换硬盘。
发表于 2013-7-1 23:38:21 | 只看该作者 �
替换法试试呗
发表于 2013-7-2 17:21:02 | 只看该作者 �
硬盘可能性大,最近我就遇到过
发表于 2013-7-2 22:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘可能性最大,先看看硬盘有没有坏道再说。
发表于 2013-7-2 22:43:46 | 只看该作者 �
几乎都是硬盘问题。
