查看: 2891|回复: 8
联想L-A690跑7F 修复
发表于 2013-7-1 10:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一联想L-A690走7F板。CPU 内存 SB NB 各个复位 供电。。时钟都正常,。。就是不走码。郁闷  BIOS也刷过了。判断应该是桥问题。 CPU   内存数据地址线都没有问题。后来无意中发现COM电池只有0.6V 电换上竟然可以亮机,晕。、不知道是怎么回事。试了好多是正常了。发出来和大家分享一下。不要走弯路
发表于 2013-7-1 10:45:27 | 只看该作者 �
是我的话就干桥了,楼主很细心,又学了一招
发表于 2013-7-1 10:52:21 | 只看该作者 �
代换个CPU试试呀
发表于 2013-7-27 23:20:10 | 只看该作者 �
我有个,干过桥好两天又挂了
发表于 2013-7-27 23:27:38 | 只看该作者 �
联想好多板都有这问题,电池不行就不跑
发表于 2013-7-28 03:49:03 | 只看该作者 �
华硕有点板会这样,电池没电就无法开机。
发表于 2013-8-9 12:09:39 | 只看该作者 �
我就是绕了一大圈 然后没办法了才上来看看 我这个板子就是联想L-A690的,以前也修过 都是做北桥就OK了 这次北桥做完了 还是不行 主板上的电压都正常 BIOS也刷了 就是不行  无奈中了。。。。。结果看到楼主说的试一下  我去了还真是 谢谢楼主分享
发表于 2013-8-9 12:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 19:16:28 | 只看该作者 �
我回去试试   好像是跑E9
