查看: 3223|回复: 8
上主板不能触发
发表于 2008-9-16 17:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一电源跳绿线电源正常,,但是上主板却不能触发??
是电源那里的问题呢??
主板是正常的
发表于 2008-9-17 14:58:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其他电压正常吗? 如果正常 可能负载在嫩能力太差   电容问题 可能性交大.检查 300V 电容 其中一个有问题 会出现以上问题  还有其他各输出的电容
发表于 2008-10-29 01:06:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,,,检查中,,,最近太忙了,,都没有上来。。
发表于 2008-12-26 11:46:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,跟我的主板一样呀,大哥,你解决了没有呀
发表于 2008-12-26 13:35:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我遇到过是电容问题,不能触发还有很小的响声,换几个1500UF电容后正常
发表于 2008-12-26 15:26:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
power good 电压是不是正常呢?
发表于 2009-3-10 20:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
pgood不正常会出现诊断卡显示FF,复位灯常亮,但不存在不触发。
发表于 2009-3-11 11:05:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你插上主板后再测一下紫色的待机电压对不对,如果不对就要检查待机电压形成电路中的滤波电容和整流二极管(最好是代换)。
发表于 2009-3-11 11:30:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
PG信号不正常。
