查看: 3850|回复: 9
华硕P4BP-MX/S主板问题?
发表于 2008-9-16 17:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
接一块华硕P4BP-MX/S主板。拿来时CPU不过。上CPU假负载测量电压均正常,刷个BIOS,换个I/O(W83627HF-A),换个南桥(82801DB)。还是不过CPU,请问478带灯测试座的BRO  GNNE  和INIT是什么信号啊!这几个灯都不亮,其它都是正常的。。。在线急等。。
                                              望老师们给个思路!!谢谢
发表于 2008-9-17 14:09:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
怎么没人帮我啊!!!!!
          高手们帮我看看嘛!!!
发表于 2008-9-17 17:04:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好的  最好有BIOS就好了
发表于 2008-9-17 20:13:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
压下座子和桥试下,修好回复一下.
发表于 2008-9-19 12:29:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还是没好啊~!
     我刷个BIOS。。。
发表于 2008-9-19 13:28:55 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
检查下你说的不亮的灯对地的阻值是不是正常 如果不正常 检查是座子还是北桥  如果正常 检查北桥的供电
发表于 2008-9-19 14:57:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
北桥供电是正常的。我打下阻值看看。我在论坛上看到这款主板说是AGP供电的问题。但是这个主板是集成显卡。我查北桥供电分别是1.4V  3.8V  3.2V。按北桥和CPU座都没反应。 :L
发表于 2008-9-19 15:39:25 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我们单位里的清华同方超越l120学生机,开学来很多机无法启动,有点可以启动几分钟后黑屏,主机停止运行。再次开机风扇转,不自检,显示器无反应;拔去内存,开机有报警声。不知道是否和楼主一个样子。怪的时这些主机有蔓延趋势,坏了10台左右了,都是一个样子。急!本人qq:4626153
发表于 2009-5-23 10:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的不通电。要点晶振才通电。。。怎么办呀。。
发表于 2009-5-23 13:24:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
