查看: 1721|回复: 6
ms7244没装u14
发表于 2013-6-30 23:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
里边的u14没装,另一没装的芯片是it8282m,原来装了,为了跑线路就拆了,但u14本来就没装,这个芯片是提供vdda2.5的,这个电压如果不正常就会cpu供电就不会正常,这主板是ms7244,k8t890芯片组,我是新手,希望大家能解释一下u14为什么没装,在没装的情况下它怎么产生vdda2.5?
发表于 2013-7-1 02:52:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是原来主板上就没装,只能说原主板未使用这个设计,把它改成其他的设计了,vdda2.5v可能是通过三端稳压器稳压到2.5v,或者其他电路产生,这个很多的,不同的主板采用的电路也不一样,你这个没装的可能是原生产厂家改变了设计,用其他的电路产生2.5v了,具体你可以上假负载测试看是否正常
发表于 2013-7-1 07:46:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢jiajinfei师傅的回答,我再找找看是从哪出的这个电压
不客气,一般你不用找它来源,在假负载上测试vdda那个点看电压是否正常就可以了,不正常时才去找它的来源,一般vdda电压出问题的很少  详情 回复 发表于 2013-7-1 17:56
发表于 2013-7-1 13:34:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
两个芯片估计是上料的,U5是全板供电控制端,U14是VDDA2.5V,U14没有是不会产生VDDA,U5没有主板完全不触发。
发表于 2013-7-1 17:56:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-7-1 23:03:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
{:soso_e183:}
发表于 2013-7-3 09:04:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
主板进修者 发表于 2013-7-1 13:34
两个芯片估计是上料的,U5是全板供电控制端,U14是VDDA2.5V,U14没有是不会产生VDDA,U5没有主板完全不触发 ...
谢谢师傅的回答!
