ZXCVWtest
查看: 2586|回复: 9
昂达A69T双BIOS主板跑41
发表于 2013-6-30 20:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有两块昂达A69T主板,刚拿来是板子没电压,把电压修出来后,电压都正常了。时钟复位也有了,上U跑过了,再上内存跑到41就跑不过了。内存换了也不行。下载BIOS刷,刚开始是刷了一个不行,把两个BIOS都刷了还是不行。求救啊。
发表于 2013-7-1 11:16:43 | 只看该作者 �
不要完全相信诊断卡  我就修过几个41就已经有显示   插上显示器看看
发表于 2013-7-2 16:28:33 | 只看该作者 �
应该是bios坏了。
发表于 2013-7-2 18:03:14 | 只看该作者 �
发现电脑维修电脑里面内存掉在机箱里了
发表于 2013-7-2 20:55:48 | 只看该作者 �
我遇到过一次诊断卡跑41的,七彩虹主板,是BIOS坏了。
发表于 2013-7-3 17:11:59 | 只看该作者 �
按道理BIOS坏了是不可以刷写的哦。换了诊断卡也是一样。显示器接是没显示的。等下找个BIOS 换上试下
发表于 2014-4-8 10:29:36 | 只看该作者 �
你跑的是05 0D 41吧,哥们刷BIOS 这种故障100%好
发表于 2016-3-16 11:19:24 | 只看该作者 �
估计是BIOS有问题,我在论坛上下了一个就不能用
跑41我遇到过BIOS问题 可以去官网分离个试试  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:58
发表于 2016-3-16 11:58:03 | 只看该作者 �
能帮忙分离一个吗?我这有一片BIOS不能保存,放电开机正常,进BIOS保存就开不了机,卡F2  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:35
发表于 2016-3-16 13:35:56 | 只看该作者 �
