查看: 8677|回复: 34
DELL VOSTRO 1440 好机BIOS,EC备份
发表于 2013-6-30 15:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上传一个戴尔VOSTRO 1440 的BIOS和EC,板号:10272-1,本机是INTEL芯片组,独显,3代内存。CPU是I3的。BIOS容量4M.,EC容量256K。
10272-1-EC.rar
59.13 KB, 下载次数: 747, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1440独显 10272-1-4M BIOS.zip
1.97 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-30 16:01:27 | 只看该作者 �
说的很详细。。。戴尔VOSTRO 1440 ,做个记号,需要的时候下载。
回复 支持 4 反对 2
发表于 2013-8-20 15:11:10 | 只看该作者 �
刷了没解决问题,不过证明了你的BOIS是好的!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-20 12:30:30 | 只看该作者 �
可能是断电的时候造成BIOS资料丢失。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-20 12:37:44 | 只看该作者 �
ch48052441 发表于 2013-8-20 11:30
下次压缩一个包,你浪费太多分数啦
因为BIOS资料太大,只能分2个包。EC确实我是没想到,下次尽量把EC和BIOS放一个包里。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-20 11:30:42 | 只看该作者 �
下次压缩一个包,你浪费太多分数啦
发表于 2013-8-20 11:23:49 | 只看该作者 �
我这个又是掉电,有时报警,下一个试试看啊
发表于 2013-8-10 01:43:27 | 只看该作者 �
          这个BIOS不好找,  非常感谢!一台进水的1440不触发,修的可以触发了点不亮,电流直接上1.65A,再也不动了,由于液体刚好在单桥那个位置,其他无腐蚀,怀疑桥有问题就直接换了个新的,结果还是一样,正打算放弃了,想了想刷个BIOS试试, 就下了你的BIOS刷上,结果奇迹出现了,刷刷刷  0.7 A  >   1.55A  >     1.12 久违的戴尔出现了 。【没有连接硬盘,显示屏】的当前电流,不解的是进水机BIOS资料怎么会有问题???
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2013-8-22 10:23:37 | 只看该作者 �
呵呵。如果上传一个坏的BIOS是会害死人的。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-6-25 16:10:09 | 只看该作者 �
非常感谢你们!
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-6-25 16:34:42 | 只看该作者 �
做个记号,需要的时下载
发表于 2014-6-29 15:55:50 | 只看该作者 �
论坛部多 刚好需要 下载试试
发表于 2014-7-13 10:45:49 | 只看该作者 �
又这个机器的图纸吗?10272-1 dv14 cp的
发表于 2014-7-28 21:38:02 | 只看该作者 �
我的电流跑0.5  报警三声  不知道是不是BIOS问题 下来试试吧
发表于 2014-8-15 14:04:41 | 只看该作者 �
收藏了,正好找这BIOS解密呢
发表于 2014-8-17 13:15:20 | 只看该作者 �
我的ECBIOS烧了,真好需要,谢谢
发表于 2014-8-18 16:39:10 | 只看该作者 �
谢谢了,正要下呢,但是没有分了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-8-19 11:43:12 | 只看该作者 �
正需要 。。。
发表于 2014-9-24 17:06:10 | 只看该作者 �
不知是不是我需要的,先下来看看
