查看: 7471|回复: 3
华硕M2N68-AM SE2 电路图
发表于 2013-6-30 13:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求此板中的PU1芯片,
发表于 2013-6-30 13:16:09 | 只看该作者 �
测得上管的G极通过保险电组到达PU1上方电阻,但上方电阻没有电压给G极,
上管不能,CPU没电压,
发表于 2013-6-30 13:18:20 | 只看该作者 �
上管的PR36连到那个芯片上方一排,另一端没电压出来,肯定是这个芯片坏了
求此芯片型号,还有可代换的产品,为12脚芯片
发表于 2013-6-30 14:20:36 | 只看该作者 �
RT8800.........
RT8800 AP-CB.pdf
532.53 KB, 下载次数: 208, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
