查看: 2216|回复: 4
Y460进水机不出1.5VSUS 大神帮忙分析
发表于 2013-6-30 11:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间: 2013年 XX月xx日
地点: XXX
事件: 一个叫联想Y460的东西生病了 半身不遂 右边胳膊(1.5VSUS 没有) 没法用了   有照片为证 有没有华佗在世的大神帮忙看下此人还有救吗 小弟不胜感激   此人爸妈(客户)快要急疯了 !!!   看下图
帮忙看下 12脚 电压该有吗?      14 15 16 22 脚 5V 还有那些脚要测呢?
发表于 2013-6-30 11:20:57 | 只看该作者 �
看他的工作条件啊
发表于 2013-6-30 12:55:03 | 只看该作者 �
我的Y460不开机呢     问你一下   PL6电杆待机的时候上面有没有电压   我的上面有电压       还有    你那一个PL6电杆上面阻止是多少     ??????谢谢  帮帮忙
发表于 2013-6-30 12:56:23 | 只看该作者 �
12脚  应该没有电压的   空脚     而且那个电阻也没有上的
发表于 2013-6-30 19:37:27 | 只看该作者 �
12PIN  带星号那个电阻表示没有安装  就是没有电压
