查看: 2206|回复: 2
IBM X32不通电
发表于 2008-9-16 15:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X32笔记本开机没有反应,全部指示灯不亮,小弟新手请各位师傅指教。在线
发表于 2008-9-16 20:19:45 | 只看该作者 �
你这样问别人很难回答你的:维修是靠技术的不是靠捡的:那么我也像你一样随便说说:那你会忙一天的:所以论坛里有好多你这么问的朋友别人看了:就出去:不会说什么的:要不只是批评这样的。因为你没有目标:因为这样的故障太多了没个人也说不上来:你最好说你测那个地方了感觉不对。然后你再问:最其马有个术语啊别人一看是同行:这样大家就都能帮你想办法指路子维修的方法。最好讲清楚:呵呵对不住了:好像在说你一次以的。别介意。
发表于 2008-9-16 23:16:16 | 只看该作者 �
楼上辉哥讲得好  像这样的帖子一般不会有人回复你的,即使有人想帮你也没什么头绪 请楼主以后发帖还是多看看别人怎么发的学习一下
