查看: 8417|回复: 20
急急急 有图 夏普的投影仪 左下角显示不正常 求解
发表于 2013-6-29 19:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对投影仪维修的不多  麻烦各位高手指点一下 这是什么坏了
发表于 2013-6-29 19:32:34 | 只看该作者 �
液晶屏坏了,投影其实就是一个强光灯照在一个去掉背光的液晶屏,其中顺序是光源----非镜---液晶屏----非镜---镜头组成
发表于 2013-6-29 19:33:19 | 只看该作者 �
找同型号的液晶屏换上即可
发表于 2013-6-29 19:34:27 | 只看该作者 �
恩 谢谢你了  我找一下这个液晶屏   看是什么样字
发表于 2013-6-29 19:37:49 | 只看该作者 �
徐品权 发表于 2013-6-29 19:33
找同型号的液晶屏换上即可
液晶屏在镜头里面吗
发表于 2013-6-29 19:48:18 | 只看该作者 �
这款好像没有液晶屏吧  只有一根排线 顺着排线找到的是 那个色轮  会不会是色轮的问题
发表于 2013-6-29 19:49:19 | 只看该作者 �
补充一下  型号是夏普D300XA
发表于 2013-6-29 19:54:46 | 只看该作者 �
是不是镜头后面带散热片的DMD芯片坏了
发表于 2013-6-29 20:05:09 | 只看该作者 �
不会修这个啊。。。
发表于 2013-6-29 20:33:40 | 只看该作者 �
徐品权 发表于 2013-6-29 19:32
液晶屏坏了,投影其实就是一个强光灯照在一个去掉背光的液晶屏,其中顺序是光源----非镜---液晶屏----非镜- ...
我拆开了 全部拆散了 也没发现液晶屏  只有一条排线 是通往那个色轮的  这款型号是夏普D300XA  还有什么会导致这种情况呢
发表于 2013-6-29 20:34:26 | 只看该作者 �
孙淑兰 发表于 2013-6-29 19:54
是不是镜头后面带散热片的DMD芯片坏了
这个芯片烧坏 会引起图片上的情况吗
发表于 2013-6-29 20:43:02 | 只看该作者 �
不可能没有液晶屏,在镜头之前,跟着光路走
发表于 2013-6-29 23:57:33 | 只看该作者 �
百分百DMD芯片坏了,找个换上就行
发表于 2013-6-30 09:46:48 | 只看该作者 �
液晶屏需要排线吧  可是从主板上出来只有一条排线 是到哪个色轮的  镜头内部我没敢拆 ...
发表于 2013-6-30 11:56:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位大神们  问题已经查到了  就是DMD芯片的问题    这款确实没有液晶屏的
发表于 2013-7-20 10:37:46 | 只看该作者 �
是MDM坏,网上买一个换上就可.有点价格,要有准备.
发表于 2013-7-20 10:43:21 | 只看该作者 �
型号是夏普D300XA,用的是投影技术是:DLP,是没有液晶的,就是DMD坏,DMD就有点象我们台式机用的诊断卡,就是厚一点.你取下来看一上就知道.很简单.
发表于 2013-7-23 23:26:45 | 只看该作者 �
光源通过色轮后折射在DMD芯片上,DMD芯片在接受到控制板的控制信号后将光线发射到投影屏幕上。DMD芯片外观看起来只是一小片镜子,被封装在金属与玻璃组成的密闭空间内,事实上,这面镜子是由数十万乃至上百万个微镜所组成,它的工作方式和LED屏的是有区别的,另外你这个可定是个单片DMD的投影仪
发表于 2013-7-23 23:28:07 | 只看该作者 �
这个投影仪是DLP的,里面有一个色轮,色轮或者光通有问题,打开看看吧,大部分是使用时间长烧伤了,或者色轮被划伤,重要检查光路系统
发表于 2013-7-23 23:29:50 | 只看该作者 �
睿达科技 发表于 2013-7-23 23:28
这个投影仪是DLP的,里面有一个色轮,色轮或者光通有问题,打开看看吧,大部分是使用时间长烧伤了,或者色轮 ...
光通问题会影响整个屏幕的图像,不会像楼主这样一个角落出问题
