查看: 2626|回复: 16
HP的6535S笔记本,帮忙看下是不是CPU出问题了?
发表于 2013-6-29 13:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个同行的笔记本,compaq 的6535S,是AMD的CPU,QL60;,.,拆开上电,电源到0.29A之后掉电,测CPU供电为0V,,,,因为没有相同的CPU,只到一个TL68的CPU,接口相同,上到板上,开机,电流上到0.42A,且CPU供电测为1V,,,,不知道这两个CPU能不能通用,是不是QL60坏了.,,,请哪位有经验的同行帮判断一下,坏的话好订一登上
发表于 2013-6-29 14:00:42 | 只看该作者 �
补充一下,,换成TL68的CPU之后,电流上到0.42A也掉电
发表于 2013-6-29 14:10:09 | 只看该作者 �
在线等,先谢过了
发表于 2013-6-29 14:21:35 | 只看该作者 �
路过那么多人,都给点意见呀
QL和 TL的CPU 不能通用的 QL 和RM系列的可以代换  详情 回复 发表于 2013-6-29 14:36
发表于 2013-6-29 14:34:40 | 只看该作者 �
不上CPU电流到多少,cpu电压有木有,  其他有没有哪里短路的  掉电是不是有哪里短路保护掉了?
发表于 2013-6-29 14:36:14 | 只看该作者 �
QL和TL PCU是不一样的 不能通用  这个型号的机子 CPU 坏的很错 最好是先找一个 QL CPU 试一下   你不换CPU试 你也不能直接修主板啊   买个CPU 也不是很贵 一百块钱   这个CPU 是维修测机必备
你这个帖子 搜搜收录了 呵呵 http://wenwen.soso.com/z/q460697068.htm?ch=wtk.title
逼不得已加上我的链接:http://www.ennway.net
发表于 2013-6-29 14:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 15:11:34 | 只看该作者 �
好,谢谢了,我还是订个CPU回来算了
发表于 2013-6-29 16:06:41 | 只看该作者 �
不上CPU到0.26,要掉电,,,上假负载之后,也一样到0.26A掉电,CPU供电也没有
发表于 2013-6-29 16:07:47 | 只看该作者 �
奇怪的是上TL68的CPU就有CPU供电1V了,电流到0.42A后掉电
发表于 2013-6-29 16:08:26 | 只看该作者 �
其他地方没有量出哪里短路
发表于 2013-6-29 16:21:37 | 只看该作者 �
感觉CPU坏的机率高些,还有你压下北桥或加下温试下!!!
发表于 2013-6-29 17:25:06 | 只看该作者 �
amd的CPU很难说啊。你用力压一下CPU座子。会不会是CPU座子松了。
发表于 2013-6-29 17:29:20 | 只看该作者 �
查一下CPU的供电芯片,是不是正常的
发表于 2013-7-1 13:43:07 | 只看该作者 �
我新来的 发表于 2013-6-29 17:29
查一下CPU的供电芯片,是不是正常的
网上订了一个CPU回来,故障依旧,,,,又进一个MAX17009回来,上起还是一样,真是没招了
发表于 2013-7-1 13:44:34 | 只看该作者 �
供电芯片也查过,没发现什么问题,,,,主要是上TL68能出供电,估计周围没啥问题
发表于 2013-7-1 14:43:49 | 只看该作者 �
看上电时序,看条件是否全满足
