查看: 3243|回复: 16
闪屏问题
发表于 2013-6-29 13:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕下半部分闪,灯管已换,排除灯管问题,不接屏线,白屏就不闪,接上屏线,下半部分就闪屏,排除灯管就排查信号板,我用通用板点屏,还是闪屏,排除信号板和灯管和VGA线,就剩下屏幕了,谁来指点
发表于 2013-6-29 13:40:15 | 只看该作者 �
屏坏了!  只有一个办法  换屏!
发表于 2013-6-29 13:41:16 | 只看该作者 �
没有救,换屏
发表于 2013-6-29 13:54:40 | 只看该作者 �
典型的LG 闪屏门
发表于 2013-6-29 14:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 14:24:00 | 只看该作者 �
屏坏了啥,屏闪就是白色,你不接屏线也是白色,肯定看不出来
发表于 2013-6-29 14:29:04 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2013-6-29 14:30:51 | 只看该作者 �
有专门修屏的。用COG压一下就好成本  100左右
发表于 2013-6-29 14:31:50 | 只看该作者 �
我遇到个联想的液晶显示器   从屏幕下方看,可以看到很严重的水波纹闪动,从其他方位看一切正常,这是什么问题啊?电源滤波电容全换过,屏线换过,刷锅程序,换过VGA线和接口,还是一样,求大神指点迷津
发表于 2013-6-29 15:03:08 | 只看该作者 �
确定是屏坏了,没得救了
发表于 2013-6-29 15:15:05 | 只看该作者 �
这种货 闪屏 没得救..
发表于 2013-6-29 15:15:38 | 只看该作者 �
an-hui- 发表于 2013-6-29 14:22
可这屏幕是三星的呀
也是通病闪屏,还有群创的屏
发表于 2013-6-29 17:03:07 | 只看该作者 �
闪屏。。。不会是平本身坏了吧
发表于 2013-6-29 22:17:57 | 只看该作者 �
用排除法啊!用通用板。电源、高压。驱动板,这样试一下,问题就出来了,要是这几个都不是哪不用想了就是屏有问题了啊。
发表于 2013-6-30 00:40:50 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了了,发过去修吧,估计90左右,给客户报高一点
发表于 2013-6-30 22:22:45 | 只看该作者 �
我们这里有修屏的80元
发表于 2013-7-1 07:04:31 | 只看该作者 �
屏坏了,换吧.
