查看: 2875|回复: 9
电脑终端速度—电源超频
发表于 2013-6-29 11:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前天接手一台600W电脑电源,经过一周煲机,电源终于电压,电流,功率稳定下来,但感觉速度还不够快,决定开箱探个究竟,这台电源PFC,电源开关管一共用4个IXTP450场效应管,电流16A微显电流不够;主电源滤波电解电容330UF,个子电流太小。经过考虑,根据场效应大功率代换小功率管,电容过档代换;决心焊接对电源手术;把PFC,电源开关管换上IXTQ460P2,电流25A,电压500V,功率500W;主电源滤波电解电容330UF换上470UF耐压450V。
   经过以上电源摩机,在重装WINDOWSXP,系统启动滚动条在1秒闪过,电源耗电功率下降15W,电源电流电压转换速率提高60%;电源功率达到1000W.你觉得这样做不是太帅,太贴心。进入到服务器电源标准!!!
   以上摩机后,如出现鼠标反应迟钝,那是鼠标在记忆效应。只需把鼠标限流电阻减小,电阻在10欧之间。
   综上所述,超大功率电源能加快电脑处理运算能力,让我们携手提前进入到服务器电源时代!!!!!
                                andZ实验室:布顿苏
发表于 2013-6-29 11:24:29 | 只看该作者 �
我可以说你电脑慢是因为你供电不足吗,怎么可能供电正常的时候修修就能加快速度?
发表于 2013-6-29 11:49:01 | 只看该作者 �
纯属谬论!!!!!!!!!!!1{:soso_e172:}
发表于 2013-6-29 13:05:28 | 只看该作者 �
他是来骗分的....
发表于 2013-6-29 16:01:55 | 只看该作者 �
电源的功率大,系统可装许多应用程序;不会对装许多应用程序出现系统慢,死机再删除许多应用程序出现的烦恼。
发表于 2013-6-29 16:17:55 | 只看该作者 �
这纯属扯蛋呀,换几个开关管跟电容就能提高电源功率了,人家1000W的电源还卖这么贵鬼会去买啊{:soso_e126:},
理论上来说,你换上电流相对大一点的开关管,承受过流压力就小一些,不至于容易爆管,但是跟提高电源功率一点儿也扯不上关系。
好比一个水龙头,人家本来设计的时候用的是五分管,控制它每秒流量是0.5L,现在你换了个大的八分管的龙头,但是人家控制端那边还是给它每秒流量是0.5L,流量并没有因为你换了龙头而变大。
发表于 2013-6-29 16:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 16:34:57 | 只看该作者 �
我笑了,不就一个开关电源嘛!说的那么牛逼,到电源网看看人家做电源的
发表于 2013-6-29 16:58:05 | 只看该作者 �
顶多也就能在原来基础上更稳定些,电源又不是换大开关管功率就大,
发表于 2013-6-29 17:26:22 | 只看该作者 �
已用各种仪器测试过
