查看: 4238|回复: 35
大神帮我看看开启信号应该接哪个?
发表于 2013-6-29 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大神帮我看看开启信号应该接哪个?
发表于 2013-6-29 09:42:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
补下图。。。。。。。。。。。
MUTE好像是!  发表于 2013-6-29 12:55
发表于 2013-6-29 09:52:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个看不出来就用万用表测!按开关打开是有一根线有5V或3.3v关机是0V就是开关线了{:soso_e101:}
发表于 2013-6-29 09:53:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你把全板的的都拍下来的话我就可以看出来的
发表于 2013-6-29 10:32:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我拍了个全图 麻烦看看
发表于 2013-6-29 10:33:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我拍了个全图 麻烦看看
发表于 2013-6-29 10:38:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感觉Q1或Q2应该是开关。。。不行直接,接屏上。。。
发表于 2013-6-29 10:47:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是类  接屏上
发表于 2013-6-29 10:53:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
开关那端应该是与三极管相连的
发表于 2013-6-29 10:56:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接屏供电就行了
发表于 2013-6-29 11:04:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
q1 Q2 f分别都接过了
直接接屏开关。。。  详情 回复 发表于 2013-7-2 16:40
发表于 2013-6-29 11:07:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下没有开机前的各脚电压,再测一下开机后的各脚电压,比较一下看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基本上是这样检测  发表于 2013-6-29 12:09
发表于 2013-6-29 11:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接拉到驱动板的屏供电上也行的
发表于 2013-6-29 11:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在找不到,就拉到驱动板上的屏供电上啊。
发表于 2013-6-29 11:33:48 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主接NC/P试试.
发表于 2013-6-29 11:41:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
王磊· 发表于 2013-6-29 11:14
直接拉到驱动板的屏供电上也行的
   驱动板屏供电 接电源板 怎么地方
发表于 2013-6-29 11:45:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接屏上的上的主供电吗
发表于 2013-6-29 11:48:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
跑一下那几根线,看看哪根接到高压板上的三极管的B极,这根就是了
发表于 2013-6-29 11:48:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是不行 不行
发表于 2013-6-29 11:58:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实看板上的走线。。应该可以看出来了。。一个调节一个开启。。
