查看: 4209|回复: 33
换灯管致屏幕异常,大家看看还有救吗?
发表于 2013-6-29 09:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给屏幕换灯管在拆金属框的时候,不小心掰了一下,装好后灯管是正常了,屏幕左侧出现了亮块。一开始区域还大,放了一晚上后区域有所减小。如下图,请大家帮忙看看还有救吗?是不是完全拆开重新装装能恢复。
背光板没放好吧!要不就是有液体!你拆下来清洗一下应该能好!  发表于 2013-6-29 12:46
发表于 2013-6-29 09:21:55 | 只看该作者 �
占个沙发,会不会是屏坏了哦{:soso_e115:}
发表于 2013-6-29 09:25:22 | 只看该作者 �
后面的背光板没有放平吧?
发表于 2013-6-29 09:31:10 | 只看该作者 �
估计没救了,都瓢了
发表于 2013-6-29 09:40:25 | 只看该作者 �
如果是面板壓到的話就沒有救了。換燈管要小心再小心。
发表于 2013-6-29 09:42:07 | 只看该作者 �
没救了吧。。。。。。。
发表于 2013-6-29 09:42:50 | 只看该作者 �
是水 换背光板   手汗    不是屏   可以弄好
发表于 2013-6-29 09:46:01 | 只看该作者 �
楼主重新拆开吧。重装一下好了就好了。不好就是屏坏了。。。。。
发表于 2013-6-29 09:48:51 | 只看该作者 �
这种情况估计不好救了,
发表于 2013-6-29 09:49:28 | 只看该作者 �
应该是有水进去了  重新拆开看看
发表于 2013-6-29 09:51:07 | 只看该作者 �
液晶面板没破,找一个相同型号的坏屏把背光板模块整套换过来
发表于 2013-6-29 09:58:31 | 只看该作者 �
估计是背光板没装好
老大你的头像又点过分哦!拉你去游街!  发表于 2013-6-29 11:21
发表于 2013-6-29 10:01:50 | 只看该作者 �
液晶面板没破,找一个相同型号的坏屏把背光板模块整套换过来,这个方法应该最正确
发表于 2013-6-29 10:20:23 | 只看该作者 �
屏没坏,是背光板前面的那几张偏光纸的卫生问题,不过要换,擦拭不掉的。记得再换屏时带上棉手T
发表于 2013-6-29 10:22:55 | 只看该作者 �
i不是屏的问题,把背光板擦干净再上一次就好了
发表于 2013-6-29 10:29:22 | 只看该作者 �
应该没有救了.
发表于 2013-6-29 10:39:49 | 只看该作者 �
不像是屏,像是背光没有搞好。。
发表于 2013-6-29 10:44:15 | 只看该作者 �
很像是水粘在一起的感觉,可能会越弄越脏,不好处理呀,我第一次换灯管把屏换碎了,第二次换差点也碎了,花了一下午时间换好还进尘了。
发表于 2013-6-29 10:46:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 10:51:01 | 只看该作者 �
背光板没放平   小意思拆开在放一下
