查看: 3336|回复: 8
大家帮我看看这个电源的电路
发表于 2013-6-29 08:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源,拿过来是开关管和旁边的两个二极管,和3843六脚的一个二极管烧了,换了之后,测七脚连接的三极管输入端16V,短接PS ON,7脚电压只得到8V或以下,于是换掉7脚连接的电容还是一样,后又把7脚串联的电阻去掉,这样7脚的电压才够9.5以上,于是8脚基准产生,6脚输出控制2.5V左右,但是电源还是不运行,是不是3843的VCC欠压了呢,还是后极有问题!高手指教!
发表于 2013-6-29 09:04:06 | 只看该作者 �
这些问题的自己分析电路,然后才去解决,论坛上跟你说的你用不上,这么复杂的问题没办法给你意见。
发表于 2013-6-29 09:18:05 | 只看该作者 �
你们帮我分析下啊!
发表于 2013-6-29 11:13:54 | 只看该作者 �
查查下面的那个光耦看看!
发表于 2013-6-29 16:23:16 | 只看该作者 �
看看开关管后级是不是有短路的地方    很明显 没有打开啊
发表于 2013-6-29 17:04:18 | 只看该作者 �
3843换了再说
发表于 2013-6-29 20:22:13 | 只看该作者 �
+5VSB电压正常吗?如不正常查辅助电源,3843  7脚的供电电压是他提供的。
发表于 2013-7-1 17:09:19 | 只看该作者 �
+5VSb正常,3843也换过
发表于 2013-7-1 17:10:17 | 只看该作者 �
短接绿线,变压器次级也有变化
