查看: 6568|回复: 11
三星E2220W换上的驱动板白屏了!
发表于 2013-6-28 21:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天三星E2220W显示器不能开机了!还能开机时是工作一段时间就会自动关机,现在完全不能开了!电源板供电正常!确定是驱动板坏了,因为之前也出现过这种情况换过驱动板!后来在淘宝买了块驱动板回来商家说是测试好的!但我装上增却白屏!按电源开关键能够正常开机!按信号切换按钮有反应,就是会像正常的信号切换时的闪屏一样!但就是白屏!非常无解!由于手上没有烧录器也无法刷驱动板程序,也没有其它屏来试驱动板是好是坏!屏线也更换过!真是没招了!现在要确认的是驱动板的程序不对还是屏电路坏了!请各位大神支招!
发表于 2013-6-28 21:50:33 | 只看该作者 �
估计商家发的驱动不对,也有可能屏线不一样,你仔细看看
发表于 2013-6-28 21:53:07 | 只看该作者 �
白屏不应该是程序问题   这个一般是你用的屏线不对  这个你要小心点啊   会烧坏屏了啊  你原先的那种情况 你有没有换按键板?  也有可能是按键的问题啊
发表于 2013-6-28 22:03:09 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-6-28 21:53
白屏不应该是程序问题   这个一般是你用的屏线不对  这个你要小心点啊   会烧坏屏了啊  你原先的那种情况 你 ...
按键板和电源板都正常的!
发表于 2013-6-28 22:07:40 | 只看该作者 �
屏线的确不是原装的!是LG的但针脚数和针脚距离都是一样的!这个问题应该不大吧!
发表于 2013-6-28 22:34:04 | 只看该作者 �
查屏上屏上是否有5v供电!
发表于 2013-6-28 22:40:09 | 只看该作者 �
屏线只要没插反就不会烧屏,你看看上屏电压有没有?是不是屏供电不够导致白屏?
发表于 2013-6-29 09:24:25 | 只看该作者 �
屏线不会有问题。
一般就是主板的问题。
E2220W是22的,你的机子应该是21。5的屏吧。 只有21.5的主板容易坏。
发表于 2013-6-29 10:43:01 | 只看该作者 �
驱动不对,,再测一下屏供电。。。。
发表于 2013-6-29 20:20:44 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2013-6-29 09:24
屏线不会有问题。
一般就是主板的问题。
我的机是22寸的!这个型号不开机是通病坛友们也很多次反影!
发表于 2013-6-29 22:29:51 | 只看该作者 �
测一下屏供电,再测一下屏的保险,应该可以找到故障点。
发表于 2013-6-29 22:52:46 | 只看该作者 �
jiasheng888 发表于 2013-6-28 22:03
按键板和电源板都正常的!
有没有换个驱动板的程序试试呢?
