查看: 3828|回复: 26
求助,这个是什么问题,急急急 、、、
发表于 2013-6-28 18:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
笔记本这个 是什么问题呢,怎么解决,求助
补充内容 (2013-6-29 08:58):
看了下型号是 HP V3700
发表于 2013-6-28 18:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是显卡的问题
发表于 2013-6-28 18:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡,显存
发表于 2013-6-28 19:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-6-28 19:26:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡芯片虚焊了
发表于 2013-6-28 19:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
第一检查线有没有接好!第二独显就做显卡
发表于 2013-6-28 19:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是8400或8600的显卡啊?要重做BGA了,但可能会复发。
发表于 2013-6-28 19:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这不是V3000吗。干显卡
发表于 2013-6-28 19:56:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看外接正常不!确定一下!如果是集显的,换一下内存试试,不要盲目就动显卡!
发表于 2013-6-28 19:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接不显示
发表于 2013-6-28 19:58:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡的概率感觉是最大的。
发表于 2013-6-28 20:01:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
FN加组合键,转不亮吗?把外接也接上,关机从起一下
发表于 2013-6-28 20:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不行,不亮
发表于 2013-6-28 20:34:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查屏线是否是好的好的就是显卡的问题  屏线也会造成多屏
发表于 2013-6-28 20:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是康柏的吗。跟hp dv2000 v3000一样重做显卡吧,弄好在注意散热不然不到3月又复发
发表于 2013-6-28 20:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是 HP的 额
发表于 2013-6-28 21:04:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般是显卡空焊或损坏了,加焊重植下,不行就换个显卡
发表于 2013-6-28 21:48:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个是康柏v3000啊,应该是显卡的事
发表于 2013-6-28 21:54:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通病阿   ...
发表于 2013-6-28 21:59:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡!直接干显卡!
