查看: 3141|回复: 18
lenovo G430 集显 引导不进硬盘
发表于 2013-6-28 18:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo G430 集显 板号:LA-4211P
故障:不能进系统 检测过后光标一直在左上角跳,引导不进去。插硬盘的时候U盘也不能引导进去。跟插硬盘一样,光标跳不进去。  拔掉硬盘 能正常进入U盘系统。
这里说明下USB供电跟HDD的供电不是一样的HDD跟ODD是(图1)
而USB供电却是 (图2)
维修经过:测试硬盘工作条件(图3)5V 3V正常 两组信号阻值正常 RESERVED 貌似自身提供 更换掉两组耦合电容,故障依旧 更换掉5V转换电压管子,故障依旧。 更换南桥 故障依旧 。  求解 求解  求解
发表于 2013-6-28 21:03:42 | 只看该作者 �
放过电没有,查下南桥的SATA时钟和供电是否正常
发表于 2013-6-28 21:37:03 | 只看该作者 �
楼主怎么没换个硬盘试下,有点像硬盘罗辑锁的现像
发表于 2013-6-28 21:48:38 | 只看该作者 �
二楼你的头像真恶心
发表于 2013-6-28 22:24:25 | 只看该作者 �
换系统,换硬盘
发表于 2013-6-28 22:31:04 | 只看该作者 �
换个硬盘试试呢?
发表于 2013-6-28 23:37:08 | 只看该作者 �
刷bios,我试过,之前换过南桥,硬盘还是认一个半,刷过就ok了。。。
发表于 2013-6-29 09:05:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 09:15:23 | 只看该作者 �
时钟正常吗?
发表于 2013-6-29 09:15:39 | 只看该作者 �
有没有更好一些BIOS
发表于 2013-6-29 10:26:05 | 只看该作者 �
硬盘同行客户早就换过了。发帖时忘记说了。
发表于 2013-6-29 10:26:24 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2013-6-29 09:15
有没有更好一些BIOS
BIOS刷过了  故障依旧!
发表于 2013-6-29 10:27:34 | 只看该作者 �
先换硬盘啊  用自己的硬件装个系统测一下  光标一闪一闪的是不是MBR分区文件丢失了
发表于 2013-6-29 10:45:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 10:49:01 | 只看该作者 �
试过了。不是文件丢失 ,到别的机子上GOST上去装上去还是闪啊闪
发表于 2013-6-29 13:05:23 | 只看该作者 �
让客户加点钱,换主板不就完了吗
发表于 2013-6-29 13:10:03 | 只看该作者 �
liu932411761 发表于 2013-6-29 13:05
让客户加点钱,换主板不就完了吗
其实我身为一个维修员(不是老板)赚多少钱不重要,主要是能搞清楚这个故障原因的话,下次再遇到不会这么迷茫。在这里大家都来探讨下,经验积累下来后人不就可以少走弯路么。
发表于 2013-6-30 16:11:53 | 只看该作者 �
同行说换过你就不试下啦,明显是硬盘问题啊你弄什么电路啊
发表于 2013-6-30 16:23:49 | 只看该作者 �
看你说的感觉问题还是在硬盘上,换上确定是好的硬盘挂上去再看看吧,毕竟这个容易些。
