查看: 3590|回复: 11
Y570能开机进系统,但会断电
发表于 2013-6-28 16:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
水是从CPU风扇处进地,拿来时5A大短路,有两个明显进水的地方,一处清理干净,另一处是CPU背面有两个电容短路了,换之可以正常开机了,但进系统只要一看电影或玩游戏马上断电了,现在没有思路了,求思路。
补充内容 (2013-6-29 17:50):
这机器进系统后电流0.9到1点多不停来回跳,只要一开电影或者游戏马上就关机了,感觉像是电源的功率不够似地
发表于 2013-6-28 17:28:41 | 只看该作者 �
电池接口那有个电容坏了
发表于 2013-6-28 18:02:15 | 只看该作者 �
充电的地方有个管子坏了,换了还是这样
发表于 2013-6-28 18:03:06 | 只看该作者 �
有没有给个思路呀,谢谢了先
发表于 2013-6-28 18:06:10 | 只看该作者 �
你的散热做好了没啊
发表于 2013-6-28 18:07:28 | 只看该作者 �
你看是不是有没有什么PG没出来的
发表于 2013-6-28 20:56:02 | 只看该作者 �
PG没出来能正常进入系统吗
发表于 2013-6-28 22:10:43 | 只看该作者 �
应该还是有腐蚀断线吧!仔细看看是否有腐蚀断线的地方,上次我这有一东芝就是进系统掉电师兄搞啦几天,南桥,时钟芯片都干啦!还是无果!最后师傅发现进水腐蚀断线,接上开机测试 一切正常!  进水机就是要看出故障点!
发表于 2013-6-28 23:26:32 | 只看该作者 �
感觉是散热问题。。。
发表于 2013-6-30 10:16:11 | 只看该作者 �
高手给点思路吧
发表于 2013-6-30 12:11:06 | 只看该作者 �
是不是CPU电容漏电 啊
发表于 2013-6-30 13:35:37 | 只看该作者 �
换个风扇看看行不行
