查看: 5354|回复: 25
请大家帮忙看看这个电阻阻值是多少
发表于 2013-6-28 13:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮忙看看这个电阻阻值是多少
图片颜色不太正,再上一张好一点的。
应该是2.2欧姆的,找了一个焊上去,没有问题。但是显示器还有其他问题,仍然不能开机,指示灯不停的闪。
发表于 2013-6-28 13:50:30 | 只看该作者 �
现在测量为230多k,正常吗?
发表于 2013-6-28 14:03:18 | 只看该作者 �
上面有标注的,你找找标注。
发表于 2013-6-28 14:18:21 | 只看该作者 �
色环是红,红,金,金,黑,看前三位应该是2.2欧姆,但是查5色环电阻,第三环不能为金,第五环不能为黑。
发表于 2013-6-28 14:33:28 | 只看该作者 �
楼主不懂看的话可以直接不下载去百度下载个电阻计算器看呀{:soso_e179:}
电阻计算器我已经看过了,但是在输入色环时就是上面我说的,第三环不能为金,第五环不能为黑。  详情 回复 发表于 2013-6-28 14:51
发表于 2013-6-28 14:51:00 | 只看该作者 �
阻值2.29欧姆,误差0.25%五色环电阻(红红白银蓝)连个色环地址http://www.51dz.com/5.swf很久没人帮我加分了.....{:soso_e109:}
感谢楼上各位的回复。 你提供的网址,我去看过了,不能解决问题,五环电阻,第三环,第五环输入无效。  详情 回复 发表于 2013-6-28 14:58
发表于 2013-6-28 14:51:46 | 只看该作者 �
中间两个白色分大小的话就不是一种颜色了!其他亦然  发表于 2013-6-28 14:54
发表于 2013-6-28 14:55:53 | 只看该作者 �
第三位是银色应该是0.22欧姆的电阻,要是金色就是2.2欧姆的,230K绝对坏掉了.
发表于 2013-6-28 14:58:20 | 只看该作者 �
感谢楼上各位的回复。
中间两个白色分大小的话就不是一种颜色了!  发表于 2013-6-28 15:01
发表于 2013-6-28 15:02:19 | 只看该作者 �
应该是坏的。。偏大了
发表于 2013-6-28 15:03:24 | 只看该作者 �
你这个K欧级估计坏了....可以告诉我用在什么地方的吗?
显示器行电路  详情 回复 发表于 2013-6-28 15:51
显示器行电路。  详情 回复 发表于 2013-6-28 15:50
发表于 2013-6-28 15:05:35 | 只看该作者 �
2.2欧
发表于 2013-6-28 15:06:00 | 只看该作者 �
需要用到误差精度电阻的地方不多的!估计是仪表什么的吧?
您说:中间两个白色分大小的话就不是一种颜色了!确实,中间两个金色环宽窄不一样,有什么特殊含义吗?这个还真不知道,请详细说一下。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinaf  详情 回复 发表于 2013-6-28 16:10
发表于 2013-6-28 15:17:42 | 只看该作者 �
蓝白灰红红  69.8K   2%误差    估计的~~~
兄弟别误导自己!色环没有红色在后面的!用来警告危险吗?哈哈.....  发表于 2013-6-28 15:20
发表于 2013-6-28 15:22:41 | 只看该作者 �
是2.2欧的电阻
发表于 2013-6-28 15:30:55 | 只看该作者 �
是0.22欧的
发表于 2013-6-28 15:49:09 | 只看该作者 �
你可以用对比法试试
发表于 2013-6-28 15:50:30 | 只看该作者 �
显示器行电路。
发表于 2013-6-28 15:51:37 | 只看该作者 �
显示器行电路
发表于 2013-6-28 16:10:58 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-664230-1-1.html
