ZXCVWtest
查看: 3191|回复: 11
GA-M61SME-S2通病
发表于 2013-6-28 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M61SME-S2开机跑C1后变00不跑码,板子电压时钟复位测了都是正常的,BIOS也刷过,这个是单桥的,桥也干了还是不行,这应该是通病,现在手上有几张这种板子。有哪位遇到过这种问题的?
发表于 2013-6-28 12:38:02 | 只看该作者 �
"GA-M61SME-S2开机跑C1后变00不跑码"。说的不清楚。C1变00就正常了,还是说跑到C1就不变了?
发表于 2013-6-28 15:07:57 | 只看该作者 �
c1变00不是正常的吗,查下北桥呀,cpu呀,还有总线啊,无显示确定南桥工作条件满足就加显卡
发表于 2013-6-28 20:42:27 | 只看该作者 �
具体是什么问题?不会是主板芯片发热严重引起的吧?
发表于 2013-6-30 20:44:15 | 只看该作者 �
就是跑到C1然后不跑了变00。已经解决了,烤CPU座子解决
发表于 2014-3-14 14:42:22 | 只看该作者 �
我有一块这个板子进不了PE,到PE黑屏提示检测电脑。
发表于 2014-4-29 13:30:22 | 只看该作者 �
手上有一块 正在修 谁有bios  给我传一份呗
发表于 2014-7-16 13:37:59 | 只看该作者 �
手上有一块 正在修
发表于 2014-9-13 13:34:16 | 只看该作者 �
确实是通病,如果BIOS 桥 U座你都动了,电压都量了,值都打了,还没发现什么问题,我只能告诉你,你忽略了一个很小的条件·········
发表于 2014-9-15 22:41:20 | 只看该作者 �
帮你顶贴吧
发表于 2014-10-19 20:54:06 | 只看该作者 �
顶吧,我的机子跑C1不变了一直停在那里,内存有1.8V供电,不知道怎么修了
发表于 2016-2-23 11:44:53 | 只看该作者 �
我的是集显用不了
