查看: 2285|回复: 10
附带其他电路的高压板怎么替换?
发表于 2013-6-28 07:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpat T60的高压板,接口线很多,板子上除了带一根灯管以外,还有好多好多指示灯。这样的高压板如果坏了怎么换成通用高压板啊?问题:
1 空间不够,老板去掉就就没指示灯了,新板没地方放啊
2 怎么找3条线,在高压包附近找?
===============感谢各位朋友的解答,本人新来的,没经验。
刚才网上看了一下,确实原装也都有卖的,但价格相差好几倍(20~60)。我想了解下他们的货源怎么来的?新的是原厂进货?还有9.5新的,怎么回事?拆机能拆出那么大量?
发表于 2013-6-28 08:15:04 | 只看该作者 �
最好找原装的 替换要么没灯  要灯的话空间不够装不进
发表于 2013-6-28 08:20:27 | 只看该作者 �
买个拆机的吧!~ 改高压不是难事。难的是空间放不下。
发表于 2013-6-28 08:27:54 | 只看该作者 �
看下这板的控制芯片的PDF datasheet文档,就可以知道3根线如何走.
另外,换板不需要换掉整片,把坏板的高压部分剪掉,看下新板还放得下不?不行的话就两块板中间用电胶布隔离,两块板叠加起来.
发表于 2013-6-28 08:33:31 | 只看该作者 �
我以前试试过 要把新高压分两半放才可以  要不 还是用原装的
发表于 2013-6-28 08:54:58 | 只看该作者 �
Thinkpad的高压板应该比较好找,换原装的比较好
发表于 2013-6-28 08:56:46 | 只看该作者 �
上次我看到一个宏基本的高压板坏了,和通用高压板的苾片类似,当时有点想换芯片,后来想想还是换了高压板,怕再坏了芯片就不值了。
发表于 2013-6-28 09:39:04 | 只看该作者 �
把老板子上面不用的大件拆掉,再试试能不能放
发表于 2013-6-28 10:00:29 | 只看该作者 �
确定高压板的问题、  像这种特殊的  还是换原装的好。 省的麻烦了、
发表于 2013-6-28 10:26:44 | 只看该作者 �
把原装的高压条修好也可以哦
发表于 2013-6-28 14:21:20 | 只看该作者 �
淘宝上面不多的是么买个新的也不贵
