查看: 1524|回复: 1
asus z53u 开机掉电
发表于 2013-6-28 07:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台华硕z53U AMD 平台,待机电流0.03 A  ,开机触发电流 升到0.46A 后掉电,量各大电感供电已经产生,CPU 供电,时钟,复位均正常.拆下CPU 也掉电,求思路?求图纸?各位大侠帮帮忙
发表于 2013-6-28 07:42:22 | 只看该作者 �
有没有短点,一般各大电感供电产生了不是乔就是bios,短的几率比较小,你这款机器北桥坏的多,焊焊试一试最好,,毕竟修本都是一次一次尝试,,这板子容易瓢。焊的时候小心点
