查看: 2806|回复: 12
方正FG786-KD顶部回扫线
发表于 2008-9-16 12:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
哪位师傅修过方正FG786-KD顶部有回扫线的毛病呀   我场块换了   附近的电容也换了  就是不好呀       郁闷                  哪位师傅帮帮忙呀
发表于 2008-9-16 12:13:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看看总线
发表于 2008-9-16 12:30:11 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
总线也能有回扫线吗           这个场块是TDA4863AJ              我记着以前的TDA8172是有个电容坏了这样啊
发表于 2008-9-16 12:46:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但一个问题不是一种解决办法
发表于 2008-9-16 12:47:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看那有个二及管坏没,  我以前有个是那二极管没坏但电压过去不了换后就好了
发表于 2008-9-16 16:32:48 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
总线会影响的 我见过 也有可能是场反馈上那个电阻的问题
发表于 2008-9-16 20:50:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种故障现象一般由下面几点引起的.1场正供电不正常.包括电压偏低和滤波不良.2场泵电压不正常.3场输出IC本身性能不良.
发表于 2008-9-17 09:23:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换1脚到3脚二极管试试,用万用表测试不出来的。
发表于 2008-10-2 21:11:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到过.不过不是很明显.交货了
发表于 2008-10-6 08:07:01 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
检查场反馈电路即可,重点是电容
发表于 2008-10-6 09:23:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查查场供电问题
发表于 2008-10-6 09:39:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该是场供电的问题,重点检查滤波电容
发表于 2008-10-6 12:35:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是场反馈上哪个电阻有问题,仔细查查,它会影响供电,我过去修过类似的故障,电阻的阻值变化所引起,请问此故障只是偶尔出现吗?
