查看: 6440|回复: 7
宏基4752开机屏幕出现白,红,绿,蓝
发表于 2013-6-27 22:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一台宏基4752的笔记本电脑,拿来故障是开机屏幕出现白,红,绿,蓝。就像那联想的显示器没接信号线一样。拆开发现显卡已经被别人修过,而且显卡上的电容也掉了几个。于是就以为是显卡有问题,换一了个新的显卡结果还是一样的问题。于是又以为是屏幕或排线的问题,换了结果还是一样的。后来又刷了一个BIOS还是一样的。有没有人遇到过这种问题啊,给有点思路。
发表于 2013-6-27 23:51:24 | 只看该作者 �
这样是显卡问题啊老大!我遇到这样的问是加焊显卡就好了
发表于 2013-6-27 23:56:06 | 只看该作者 �
显卡我都换了一个了啊
发表于 2013-6-28 07:51:36 | 只看该作者 �
大哥,,,换个屏试一试。三星的屏的话,爱出这个问题,,另外仔细观察下主板,,,应该有动手脚
发表于 2013-6-28 08:08:34 | 只看该作者 �
拔了键盘试下,这个好像是在检测屏。。。
发表于 2013-6-28 08:09:23 | 只看该作者 �
看一下显卡是不是焊好了哦,这是测试信号打开了吧
发表于 2013-6-28 10:44:34 | 只看该作者 �
显卡问题!显卡没有做好!我也试过显卡没做好就这种现象!
发表于 2013-6-28 11:43:23 | 只看该作者 �
测一下屏的信号。一般都是显卡问题要不就是屏,你看看显卡附近的电阻元件之类有没有被做手脚。
