查看: 6296|回复: 48
一块关于不出CPU供电的讨论帖。。有请大家给点意见。
发表于 2013-6-27 16:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上一块我这块板的CPU电源管理 芯片图。。。 。。。
芯片名称:ISL6262ACRZ
故障:不出CPU电压,引起掉电。。。测试芯片的几个条件,我感觉均正常。。。20脚19V .  22脚VDD5V .   31脚PVCC5V .  48脚在掉电瞬间3.3v   。 VR_ON在掉电瞬间用示波器测试有跳变约2.几V。。觉得条件基本都满足了还有VID组合。。换CPU无果。。。以为是保护了。。瞬间测试上管G级无波无电压。。下管也一样无波无电压。经过多次开关发现ISL6262A会发烫。。    芯片换过2个也是涛声依旧。。在这求助各位。 。各位有什么意见想法请提出来讨论。。如果需要查外围电路需要查什么?。。。
需要图纸来分析的朋友,我在此奉上图纸。。。我不知道怎么设置下载此图不需要下载分,请谅解。 清华同方,锋锐K40A 新蓝SLA0 A45-40 TOPSTAR S42Q_VerA (W83L951ADG).pdf (1.62 MB, 下载次数: 14)
发表于 2013-6-27 18:52:44 | 只看该作者 �
看看桥的信号和电压
发表于 2013-6-27 18:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 18:30:48 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 18:23
可以查下北桥的工作电压 和信号波形看下
北桥是SIS 672的,,,供电瞬间只有跳变。。至于信号,朋友指的什么信号?。。
发表于 2013-6-27 18:15:23 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 17:51
查下 FB端所相连的串联分压电阻 阻值  或者查芯片开启信号EN端电压
没有输出啊,,老兄。。瞬间上下管G级波形都没有。。。如果说是保护,应该在瞬间有波形的啊。。。
发表于 2013-6-27 18:13:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-6-27 18:03
周边没掉件啊。条件都满足了。。。
没有掉件啊饼哥,多开几次芯片发烫。。  饼哥看看还有其他的条件吗?。。
发表于 2013-6-27 18:03:45 | 只看该作者 �
周边没掉件啊。条件都满足了。。。
发表于 2013-6-27 18:00:33 | 只看该作者 �
条件已经ok  可能还有其他电压短路引起开机掉电 或更换6262
发表于 2013-6-27 19:41:27 | 只看该作者 �
全面检查一下啊
发表于 2013-6-27 19:53:32 | 只看该作者 �
没有办法了就一个一个脚打下阻值吧,或许会有发现
1006523463 发表于 2013-6-27 18:57
是的这个要 CPU供电 和时钟正常后才能发出的  CPU电压 你可以测下CPU供电管理的电感和场效应管对地阻值和 ...
对地阻值为14多欧姆,,,,现在就是没有电压。。
发表于 2013-6-27 19:54:37 | 只看该作者 �
45脚和46脚电压多少?
发表于 2013-6-27 20:03:30 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-6-27 19:54
45脚和46脚电压多少?
在正常的时候有1.5v吧
发表于 2013-6-27 20:14:19 | 只看该作者 �
学本本维修中 发表于 2013-6-27 20:03
在正常的时候有1.5v吧
46脚1.05V才对
发表于 2013-6-27 20:21:35 | 只看该作者 �
DPRSLPVR  为低
DPRSTP#   为高才是正常的
发表于 2013-6-27 20:31:29 | 只看该作者 �
上、下MOS管全换了吗?
发表于 2013-6-27 22:07:33 | 只看该作者 �
照你所说   那百分百就在开启信号的来源有问题
发表于 2013-6-27 22:11:23 | 只看该作者 �
感觉条件很满足啊
发表于 2013-6-27 22:51:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 21:34
那换场效应管 和电感了吗
上管换过。。。本生是那种贴片场馆,型号为SI7392ADP。。。。我换成那种8脚分开的场馆。上上去大短。。。。在上之前已经测试过是N沟道的管子。。。不知道为什么上上去大短。。
发表于 2013-6-27 23:07:55 | 只看该作者 �
这个图里有标注,,,上管型号为SI7392ADP我用普通上管代替,八角分开那种,上上去大短。确认是N沟道并且G级没有上错。。。图里有个电阻阻值增大,换后还是无果。。
