查看: 8583|回复: 24
RV415 不开机
发表于 2013-6-27 15:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV415 电流跑到0.8不动 显卡加了 故障一样  请大家帮忙指点
发表于 2013-6-27 16:19:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行就把显卡直珠咯
发表于 2013-6-27 16:18:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 16:02:21 | 只看该作者 �
三星七层板,别焊大劲了,,,板子没瓢吧,,瓢了就放弃吧
发表于 2013-6-27 15:58:35 | 只看该作者 �
待机正常不
发表于 2013-6-27 15:55:27 | 只看该作者 �
你待机是多少。如果高于0.4就短了
发表于 2013-6-27 15:48:02 | 只看该作者 �
南桥下面的电容短路了。。找找看。
发表于 2013-6-27 15:45:05 | 只看该作者 �
楼上的EC是开机芯片,,怎么刷??????三星有南桥的通病。。。另外你做好说下型号
发表于 2013-6-27 15:39:59 | 只看该作者 �
刷EC的 BIOS
发表于 2013-6-27 16:25:26 | 只看该作者 �
板子没有瓢啊
发表于 2013-6-27 16:27:43 | 只看该作者 �
一,bios电池放下电。二。刷下bios。。三。。找下短路,,,四,,看看各大大电感,有没有点,,五,有没有短路,,六,,看板子有没有烧的痕迹
发表于 2013-6-27 16:28:32 | 只看该作者 �
不懂再回我
发表于 2013-6-27 16:29:27 | 只看该作者 �
刷BIOS,ADS出来了吗
发表于 2013-6-27 16:31:25 | 只看该作者 �
这板子0.8好像还没有走到显卡那里哦
发表于 2013-6-27 16:33:08 | 只看该作者 �
三星的板层薄,容易翘板,预热时间要长点,三星的硬盘仓贴纸下电容易短路,是过热水蒸气进去导致的,待机微短路就会这样,显卡我不爱加焊,换一个又能怎么样呢,加焊能保证不出问题吗?
发表于 2013-6-27 17:05:11 | 只看该作者 �
漂泊在外ZJF 发表于 2013-6-27 16:33
三星的板层薄,容易翘板,预热时间要长点,三星的硬盘仓贴纸下电容易短路,是过热水蒸气进去导致的,待机微 ...
硬盘是挂在壳子旁边的 哪里有电容咯
发表于 2013-6-27 17:10:23 | 只看该作者 �
千琼海 发表于 2013-6-27 16:27
一,bios电池放下电。二。刷下bios。。三。。找下短路,,,四,,看看各大大电感,有没有点,,五,有没有 ...
以上说的基本试了 故障还是一样啊 实在搞不懂???
发表于 2013-6-27 17:23:38 | 只看该作者 �
三星的机子 bios电池没有电也可能开不起哦
发表于 2013-6-27 17:33:38 | 只看该作者 �
换显卡吧  再做一次
发表于 2013-6-27 18:53:11 | 只看该作者 �
供电正常测时钟,时钟正常测复位
