查看: 2400|回复: 17
三星r467的奇怪问题,显示log后什么都没有。
发表于 2013-6-27 15:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星三星r467的奇怪问题,显示log后什么都没有。显卡重直球过了,硬盘换了 ,南桥换了 ,南桥背面通病电容出了,也换了,cpu背面电容也换了,cpu也换了,还是不行 ,显示了log后 就什么都没有 只有背光 也进步了bios,外接usb从关盘启动也一样 就是只有背光 ,没有小光标。有遇到的高手吗 在线等。413114979 。
发表于 2013-6-27 15:27:34 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2013-6-27 15:56:26 | 只看该作者 �
还是南桥问题,,你就找吧
发表于 2013-6-27 16:32:47 | 只看该作者 �
换片南桥试试
发表于 2013-6-27 17:10:41 | 只看该作者 �
让LOGO画面停住可以显示吗?刷下BIOS试试没?
发表于 2013-6-27 17:28:18 | 只看该作者 �
清屏故障,外接也是一样么?有些机器要接硬盘的哦,如内外接都一样就干显卡吧,前提显卡的条件正常。
发表于 2013-6-27 19:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 19:31:09 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2013-6-27 16:32
换片南桥试试
我换了个显卡 开出来一次是正常的了 我一重启就又是不行了啊。
发表于 2013-6-27 19:31:32 | 只看该作者 �
接了 我换了个显卡 开出来一次是正常的了 我一重启就又是不行了啊。
发表于 2013-6-27 19:31:49 | 只看该作者 �
刷几个了 都不行
发表于 2013-6-27 19:37:08 | 只看该作者 �
通病就是南桥,,,如果这样的话,就看看掉没掉点。。
发表于 2013-6-27 22:31:20 | 只看该作者 �
。。。先放下电吧。内外接都不显就得查显卡的工作条件了,显卡的96M波形是否正常。有没波波打下波形看板子工作到哪部分了,把问题找到后就好解决了。
发表于 2013-6-28 07:38:43 | 只看该作者 �
对,你看看重植之类的有没有掉点,,,三星的这机器就是南桥坏的多,,,之后测一下主供电电压对不对,之外,,这板子是·七层板,,,焊接时注意下,温度别太高,这板子,总瓢。瓢了就放弃吧。。
发表于 2013-7-4 18:44:47 | 只看该作者 �
换片南桥试试
换个南桥好没有
发表于 2013-7-4 20:33:59 | 只看该作者 �
我也遇到,目前没有解决,开始是好,南桥后电容,大电容都处理了,
发表于 2013-7-21 10:55:21 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2013-7-4 18:44
换个南桥好没有
好了 。呵呵 。。
发表于 2013-7-25 11:52:53 | 只看该作者 �
               此机器修好了 南桥问题
发表于 2013-8-10 09:41:47 | 只看该作者 �
这种情况本来就南桥可能性最大
