查看: 6860|回复: 8
联想Z465开机不显示求助
发表于 2013-6-27 12:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z465  LA-5753P 开机不显示,AMD独显 上电,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示了,显卡也做了,北桥也做了,就是不行。求各位高手给我指条明路,到底是哪儿的问题!!!谢谢
。。系统总线看波形像过内存,没过显卡,显卡供电正常,数据线对地阻值正常,BIOS 刷过,没思路了
发表于 2013-6-27 14:35:21 | 只看该作者 �
发错地方了, 版主帮忙改下吧 谢谢了
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2013-6-27 14:36:48 | 只看该作者 �
附上图 _NAWE5 LA5753P.pdf (1.43 MB, 下载次数: 65)
发表于 2013-6-27 14:53:14 | 只看该作者 �
郁闷  到底啥问题?
BIOS ec问题,,,原BIOS 开机10秒花屏,刷别的BIOS跟你现象一样  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:13
发表于 2013-6-27 14:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 15:08:44 | 只看该作者 �
估计显卡芯片挂了
发表于 2017-6-7 14:13:17 | 只看该作者 �
风雨无阻51886 发表于 2013-6-27 14:53
郁闷  到底啥问题?
发表于 2017-7-11 09:46:28 | 只看该作者 �
同样的 故障 还没有修好
发表于 2017-7-11 10:09:55 | 只看该作者 �
换 南桥    OK
