查看: 3106|回复: 11
acer 4810TG 电流表跳变有些奇怪,会是CPU问题吗
发表于 2013-6-27 10:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4810TG主板是一块巴掌大小的板(集成CPU,独显),上图
插电,自动触发上电,电流有跳变0.34--0.79稍停一会掉电重启,电流再次上至0.79不动,也不掉电了。
有时开机,电流一闪就是0.79,没有跳变。。。
测量各电感电压都正常
BIOS刷过,显卡/北桥都加焊过了,还是一样
会不会是CPU问题呢?
请走过路过,各位有经验的师傅请一二。。。。
发表于 2013-6-27 10:20:28 | 只看该作者 �
这种集成的板CPU BGA问题很常见..你BGA下CPU可能会有惊喜哦{:soso_e113:}
发表于 2013-6-27 10:28:54 | 只看该作者 �
貌似没跑马吧
发表于 2013-6-27 11:22:41 | 只看该作者 �
多半是CPU
发表于 2013-6-27 11:23:02 | 只看该作者 �
你先加焊CPU,不行在找一个图纸来看一下子上电时序
发表于 2013-6-27 13:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 13:31:07 | 只看该作者 �
同意楼上的看法
发表于 2013-6-27 13:47:56 | 只看该作者 �
CPU
ERRRRR
发表于 2013-6-27 13:52:31 | 只看该作者 �
我修过一台加焊一下CPU就好了
也是ACER这款机子吗?加焊CPU好了?  详情 回复 发表于 2013-6-27 15:15
发表于 2013-6-27 15:15:51 | 只看该作者 �
hu554519927 发表于 2013-6-27 13:52
我修过一台加焊一下CPU就好了
发表于 2013-6-28 11:24:02 | 只看该作者 �
嗯,也是ACER 4810
发表于 2013-6-28 11:35:23 | 只看该作者 �
这款机子修道过CPU坏的,最后换U搞定
