查看: 3729|回复: 10
神舟神器卡LOG
发表于 2013-6-27 09:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一台神舟机,型号为QSN4,开机显示后进到WINDOS XP画面就卡住了。进PE也进不了,网卡正常,南桥也做过了还是不行。请诸大师帮忙看看 啊,是不是也要刷个BIOS啊!!  求解
发表于 2013-6-27 14:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
安全模式查看到哪个文件那儿停了,再具体排查
发表于 2013-6-27 14:30:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
把硬盘去下来试试 看能不能进pe
发表于 2013-6-27 14:37:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看下中断信号
发表于 2013-6-27 15:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进安全模式,把网卡,声卡什么的乱七八糟的驱动都 禁用试试
安全模式进不了  发表于 2013-6-28 17:15
发表于 2013-6-28 14:35:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先排除外设,BIOS引起的机率较小。在进系统时是死机还是停在WIN处过不去?南桥做过了,本身不一定是好的。换内存试下。
这些肯定会先考虑咯,希望不大阿  发表于 2013-6-28 17:15
发表于 2013-6-28 14:46:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求此类故障思路
一般大多就是做南桥,刷BIOS,和网卡,USB接口问题啦  发表于 2013-6-28 17:14
发表于 2013-6-28 14:59:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进LOG卡主的话  这应该算是进系统了啊,  插插硬盘坏道吧    我见过硬盘坏道出现这个问题
硬盘是好的,PE都进不了怎么会呢,还得找网卡阿,哈哈  发表于 2013-6-28 17:12
发表于 2013-6-28 17:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-28 17:47:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题,我刷BIOS刷好过
发表于 2013-6-29 10:19:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dfdn123 发表于 2013-6-28 17:47
这种问题,我刷BIOS刷好过
是啊,我上次就是刷好的,這次輪到網卡了
