查看: 7330|回复: 10
台电 P85 看下这个是什么芯片
发表于 2013-6-26 17:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把电池去掉了 擦上充电器 开不开机 问淘宝卖电池的说 可以开机  这里是插充电器口 附近的件 这个4WOEO 4下面那个角有5 V 别的没供电 是不是它环了 ?
发表于 2013-6-26 20:28:30 | 只看该作者 �
这个我之前也修道过这个机器,就是他原装充电器坏了后来用5V1A的电源充电。到我这里就是冲不了电了,我调5.5V居然能充电,貌似原装冲电器是5.5V的。
发表于 2013-6-26 18:38:28 | 只看该作者 �
不装电池,插电源100%可以开机,我弄了几个了。
发表于 2013-6-26 18:17:36 | 只看该作者 �
就是个三极管  有5个交的啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-26 20:40:43 | 只看该作者 �
电源 芯片啊
发表于 2013-6-27 09:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 08:21:24 | 只看该作者 �
谁在 给点信息
发表于 2014-3-3 14:07:39 | 只看该作者 �
同求,4W0E0怎样代换,没不到的小元件
发表于 2014-3-3 14:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-3 14:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-3 16:06:05 | 只看该作者 �
