查看: 2149|回复: 10
装完系统后黑屏提示如图,不知怎么了。在哪调啊?
发表于 2013-6-26 15:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-6-26 16:00:57 | 只看该作者 �
超频了   ,你进下安全模式 或者换一下显示器调。
发表于 2013-6-26 16:18:40 | 只看该作者 �
对的,,进安全模式,,,解决下。。。
发表于 2013-6-26 16:26:47 | 只看该作者 �
显示器频率的问题,你换个17以上的显示器。
发表于 2013-6-26 16:51:52 | 只看该作者 �
不要用杂牌的 显示器呀 这种问题真的很纠结
发表于 2013-6-26 20:18:44 | 只看该作者 �
换了个系统装了,有好了,只是装的很慢
发表于 2013-6-26 20:19:55 | 只看该作者 �
恩,是啊,还好又装了个系统好了,不提示了
发表于 2013-6-28 16:35:47 | 只看该作者 �
快进系统的时候f8  vga模式
发表于 2013-6-28 19:08:43 | 只看该作者 �
进 安全模式把屏幕分辨率打到最小的
发表于 2013-7-3 17:01:54 | 只看该作者 �
一般都是分辨率问题,看等一会系统是否能自动恢复!要是不行的话就重启按F8,选VGA模式进入
发表于 2013-7-3 19:33:25 | 只看该作者 �
方法1:在开机的时候按F8 进入VGA模式 修改分辨率和刷新频率
方法2:部分ghost系统适用,ctrl alt f7 组合键
方法3:另外找一台显示器来,设置一下.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-7-8 15:05
