查看: 2186|回复: 12
大家看看这个图 帮帮忙了 急急急
发表于 2013-6-26 13:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
PL11 也就是8脚 没电压    是什么情况   本人不太懂啊
发表于 2013-6-26 13:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
首先要有供电VIN,然后是开启EN 你测测
发表于 2013-6-26 13:56:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2013-6-26 14:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兰州龙瑞科技 发表于 2013-6-26 13:56
我测的结果都标在上面了   帮忙看下
测下L11的对地阻值?正常的话换上下场管吧,还是不行就要换芯片了。还要注意看看是否后继把它拉低了
发表于 2013-6-26 14:06:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
PL11断开测了  还是一样    9脚控制脚应该是多少上管才会输出啊    难道是芯片?     这是显卡供电  客户自己拆机后就  这样了不亮了 以前好的
发表于 2013-6-26 14:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兰州龙瑞科技 发表于 2013-6-26 14:06
PL11断开测了  还是一样    9脚控制脚应该是多少上管才会输出啊    难道是芯片?     这是显卡供电  客户 ...
电感断开了,就是本来有的也没了啊。9脚的电压应该正常了,电感对地阻值正常吗?
发表于 2013-6-26 14:14:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
阻值是10       9脚一直无电压
发表于 2013-6-26 14:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兰州龙瑞科技 发表于 2013-6-26 14:14
阻值是10       9脚一直无电压
9脚是场管的控制脚,换场管吧,不行换芯片
同意,上下管一起换,换好对地阻值还的那么低就换芯片  详情 回复 发表于 2013-6-26 14:46
发表于 2013-6-26 14:46:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2013-6-26 14:52:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意,如果PL11焊盘两端都没短路,EN脚开启电压超过门限。建议先拆下场管测量好坏,先排除场管不良。再就是芯片,直接替换芯片比较直观。看样子楼主还没有换这些管子,只是测量了下,没电压输出无外呼这些原因引起
发表于 2013-6-26 15:04:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用示波器测上下管g极,看有没有波形。如果有波形首先把场管换了。
发表于 2013-6-26 15:05:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如果波形不持续或没有波形考虑换芯片。
发表于 2013-6-26 15:46:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我测的结果都标在上面了   帮忙看下
换芯片试一下吧
