查看: 1688|回复: 0
无语的神舟A410,问题真多
发表于 2013-6-26 12:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器是上家没修好,刚拿过来是不触发,经过N个信号检测,最后换南桥,可以触发,以为就这么简单,进系统按关机之后,又重启,最终在南桥外围发现南桥PWRBTN#与南桥某个信号的锡相连,断开后不重启,系统下可以关机也可以重启,待机掉回0.01,看似很正常了,再按开关硬是不触发,再测IO KB3926QF 的S5_ON仍然为高电平,+10VALW和+15VALW都有,可想而知各路转换电压也还存在,未完全断电,而且RSMRST#始终为高电平,但是表笔去拉低这信号再断开就可以开机了,求助,IO在关机下怎么还发出这些信号??BIOS刷过N次了,如果是强制关机是可以再次触发
在关机完后状态下,表笔拉低ECRST#这个EC复位信号后,就可以再次触发
