查看: 8213|回复: 6
求 4N65可以代换7N65C吗
发表于 2013-6-26 12:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
4N65可以代换7N65C吗
发表于 2013-6-26 21:00:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不可以  4N65 是4A 650v的  而7N65是7A 650V的 功率 不一样  。用7N65代4能5  可以
发表于 2013-6-26 21:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小代大不好,大代小可以,直接买10N的。。。
发表于 2013-6-27 12:18:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
可以用那个型号代换  谢谢
发表于 2013-6-27 13:46:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
元件代换原则是大代换小的  小不能代换大的 这个一定要搞对了 不然烧东西的
发表于 2013-6-27 17:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
7N60可以代的!
发表于 2013-6-28 10:17:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最好用同型号或略高的代换
