查看: 3796|回复: 16
电源300V是测哪里的?我测了两个电源都没见到。。
发表于 2013-6-26 11:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个电源过了两个大电容和桥,都是只有交流电100+左右。。
现在测的那个,是一直短接才能开机。开机之后测12V黄线和5V红线均有电压。。
请问300V是点哪里才能测得到?像我刚才说的那个,一直短接才能开机的,要怎么下手?
发表于 2013-6-26 11:42:05 | 只看该作者 �
我的神啊   300V不知道在哪里你也敢动电源啊   电一下就知道了  没有看到大电容吗  没有看到上边的字吗
发表于 2013-6-26 11:42:47 | 只看该作者 �
桥堆出来就是310V
发表于 2013-6-26 11:51:25 | 只看该作者 �
“两个电源过了两个大电容和桥,都是只有交流电100+左右。。”
用直流档1000V测电容两端试下,没有就是见鬼了
快点封贴吧~~~~
发表于 2013-6-26 12:02:35 | 只看该作者 �
直流档1000V测电容两端
发表于 2013-6-26 12:05:28 | 只看该作者 �
万用表打到直流1000V接到电容端,如果没有300V就见鬼了,要不你表坏了
发表于 2013-6-26 12:09:51 | 只看该作者 �
哥,过了镇流桥出来的300V经过两个平衡电阻,平均分给两个大电容,所以你测得150V左右的大电容是正常的,往后面测吧!
发表于 2013-6-26 12:14:38 | 只看该作者 �
兄弟那两个大电容不就是300 v   吗,劝你还是了解电源后再修,注意安全,还有就是即使取下电源线  那两个大电容里的电也不会瞬间放掉,别用手去摸哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-26 12:56
发表于 2013-6-26 12:44:26 | 只看该作者 �
感谢楼上的几位回复,300V出来了,
新人啊,不要笑,有不对的大家体谅体谅。
^○^归^○^,大家会谅解你的,哈哈  发表于 2013-6-26 13:44
发表于 2013-6-26 14:46:49 | 只看该作者 �
呵呵,是那样的。
发表于 2013-6-26 14:50:45 | 只看该作者 �
新人。看电容标称值就知道了。
发表于 2013-6-26 15:29:52 | 只看该作者 �
测电容用直流测的吧
发表于 2013-6-26 16:54:38 | 只看该作者 �
奉劝:1、修电路要有些基础知识,把基本电路弄明白;什么叫整流电路,什么叫滤波电路,什么叫取样电路,什么叫振荡电路等等;2、心脏要是不好,千万别修电源,免得后悔都来不及。
发表于 2013-6-26 20:20:03 | 只看该作者 �
ATX电源确实是要一直短接绿线和黑线才能开机的,300V电压在桥堆之后,用直流1000V测
这些都是小白问题吧,建议LZ先学习了基础电路知识再来修电源吧
发表于 2013-6-26 20:22:01 | 只看该作者 �
还是别修了!
发表于 2013-6-26 20:35:33 | 只看该作者 �
桥块出来的300V   有两个大电容平分了,所以一个电容没有300V的
发表于 2013-6-26 21:35:24 | 只看该作者 �
还是别修了!还是别修了!
