查看: 2361|回复: 6
有谁彻底处理过这款15寸三星屏?
发表于 2013-6-26 11:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有好几块三星15寸150X1屏,在使用一段时间后,屏上会出现这样5条浅黄色的垂直暗线,遇到这样的情况重新插拔屏扣排线,现像消失,又可以正常使用数个月,但是几个月后故障又再重现,有好几块这型号的屏是这故障的,难道是三星这款屏本身缺陷?有没有彻底的故障根治方法呢?
发表于 2013-6-26 11:21:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可能还是连接部件 部位有接触不良的吧。。。好好检查一下 清洗一下看看。。。七八十岁的老人了 都有点不灵敏
发表于 2013-6-26 11:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
座子脚位加焊   插好了用热熔胶固定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-26 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-26 11:54
发表于 2013-6-26 13:15:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是接口处氧化了呀   擦一下试试罗
发表于 2013-6-26 13:23:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是“扣”接触不良
发表于 2013-6-26 13:37:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接口扣紧试一下,看一下接口有木有问题
发表于 2013-6-26 14:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口加焊,百分百搞定
