查看: 2828|回复: 11
华硕FT3 笔记本 开机就出华硕商标 然后就不动了
发表于 2013-6-26 09:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津宁河县 来自 天津宁河县
进BIOS 也不行 请问这是什么问题
发表于 2013-6-26 09:23:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
外部设备全下了  还是卡的话就换南桥
发表于 2013-6-26 09:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是彩色的LOGO?难道开关按错了?
发表于 2013-6-26 09:53:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主那是卡LOGO吧?先把外设都去了。不行在换内存,CPU。不行就是主板有问题了。
发表于 2013-6-26 09:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥可能性大一点
发表于 2013-6-26 09:59:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先要排除是否硬盘或内存问题
发表于 2013-6-26 10:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是AMD的吗  这款机器做的时候要注意  也有可能是北桥
发表于 2013-6-26 14:01:16 | 只看该作者 来自: 天津宁河县 来自 天津宁河县
恩恩 外接设备我都下了,但是还是不行,可能真的是板子问题
发表于 2013-6-26 14:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意
我以前也碰到一个,是很久以前。 把主板修好后,测试机器时按错了开关,不知道出来个什么画面,人都快搞死了,最后才发现是按错了开关。
发表于 2013-6-26 15:09:07 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
下外设,再查usb口,SD卡槽里面的针。还碰到过光驱接口电路小电容短的,后来才知道进过水的{:soso_e134:}
发表于 2013-6-26 15:20:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下USB口 有坏的没, 短路!!没有就是桥段问题
发表于 2013-6-26 17:24:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
intel的就是sb问题。
