查看: 5507|回复: 7
昂达N61开机诊断卡直接报fd,求高手解答
发表于 2013-6-25 18:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是桥虚焊已搞定
发表于 2013-6-25 18:51:58 | 只看该作者 �
你说的这么笼统,只能说按不跑码查了
发表于 2013-6-25 19:18:14 | 只看该作者 �
刷BIOS看看 ·····
发表于 2013-6-25 20:43:04 | 只看该作者 �
排除CPU 内存 显卡的话 刷BIOS
发表于 2013-6-25 21:08:24 | 只看该作者 �
看一下有没有复位,如果有而且复位灯一闪一闪就有可能是BIOS坏了,也有可能是桥。
发表于 2013-6-25 22:38:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 22:41:16 | 只看该作者 �
376057772 发表于 2013-6-25 18:51
你说的这么笼统,只能说按不跑码查了
呵呵,新手,问的不专业见笑了
发表于 2013-6-26 17:50:00 | 只看该作者 �
昂达这款板子只要电压OK,复位时钟OK。BIOSOK,直接杀桥
