查看: 2412|回复: 6
帮忙分析下这个是怎么升压的
发表于 2013-6-25 18:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图是一个电子书的图纸,我朋友说着个是升压的,我有点搞不懂他怎么去升压的,各位大师帮忙分析下这个原理,我这修的糊里糊涂的就想搞清这个升压原理,看懂了给留下你宝贵的分析思路{:soso_e100:}
发表于 2013-6-25 19:20:55 | 只看该作者 �
这是交流啊·····电容一段输出···
发表于 2013-6-25 20:31:45 | 只看该作者 �
这个应该是推挽升压电路的一部分,电容C88后边应该还有两个反相三极管,来制造三角波,耦合到电容另一端,提升从双二极管1脚过来的VP_INT,经过2脚输出,分两路,一路经R100和R96分压为低电平给到Q6的1脚(PWR2导通Q5使R96接地),开启MOS管,另一路则直接导通到Q6的3脚输出VDPG_EINK.
发表于 2013-6-26 10:29:09 | 只看该作者 �
谢谢三胖,那那个C88电容起的是什么作用啊?
发表于 2013-6-26 12:03:12 | 只看该作者 �
C88起耦合作用,隔直流过交流。两个二极管轮流向C88充放电,VP_SW端会输出一个轮流变化的高低电平。没有实际遇到,不晓得是什么波形
发表于 2013-6-26 18:40:53 | 只看该作者 �
城市陌路人 发表于 2013-6-26 12:03
C88起耦合作用,隔直流过交流。两个二极管轮流向C88充放电,VP_SW端会输出一个轮流变化的高低电平。没有实 ...
谢谢了,VP-SW那端是给屏供电的,开机后按左右上下键,每按一下这信号就会出来一个20V的电压,因为遇到好多这个信号不出来电压的,闷修又不懂这什么意思
发表于 2013-6-26 21:31:25 | 只看该作者 �
我也是刚开始接触,以前搞家电
