查看: 5931|回复: 7
映泰G31-M7 TE 无复位
发表于 2013-6-25 17:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       店里突然一起来了3块这个型号的主板,就这块比较难弄一点,所以发出来,给新手一点维修思路。
       上电复位灯常亮,测量内存 总线 桥 CPU供电都正常,没有找到主板图纸,只好盲修了,我的经验是,这种问题只要查VRMPWRGD和pcirst就好了。根据图纸找到VRMPWRGD是CPU供电芯片的第46脚,
刮开主板跑线到2个三极管,
这种转换电路轻车熟路了,直接测第二个三极管的C极,是2.9V高电平,担心到南桥的线路断线,一路跑线到南桥旁边,都是通的,
只好找到I/O的图纸,看图纸发现这个有3个PCIRST#信号,测量对地都有400多。
上电发现有电压,都只有1V左右,明显这里有问题,想到一张图,
于是抱着试试的心态,取下网卡,上电就可以跑码开机了。
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
海韵之恋 + 10 很给力!
雨中纸鹤 + 5
michaelxu1981 + 5 赞一个!
月饼 + 30 我看到我画的图了。
陶都小生 + 5 赞一个!
发表于 2013-6-25 18:10:09 | 只看该作者 �
上次接到同样的主板,没CPU供电,换掉楼主第二张图片的两个三极管就好了
这两个就是不装应该不会影响CPU供电吧。  详情 回复 发表于 2014-7-27 07:53
发表于 2013-6-25 20:05:43 | 只看该作者 �
这片主板PCI的复位和pcie的复位 是同路,NB和LAN网卡是同路。都是由IO发出的。南桥发出PLTRST给IO,再由IO转发。
发表于 2013-6-26 09:49:29 | 只看该作者 �
这种机子修没什么价值
发表于 2013-6-26 11:43:51 | 只看该作者 �
映泰的很难修。。。。。。。
发表于 2013-6-26 12:49:18 | 只看该作者 �
是网卡问题还周围电路的问题,你不解决还要装个独立网卡啊?不然上不了网还有价值吗?
网卡的型号是8102,从一块华硕P5KPL-AM SE的主板上拆了一个过来,焊上就好用了  详情 回复 发表于 2013-6-26 13:36
发表于 2013-6-26 13:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-27 07:53:07 | 只看该作者 �
