查看: 2814|回复: 6
CQ40-302TU LA-4101P 屏亮不顯 掉電
发表于 2013-6-25 16:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障情況:
收到機台上電能觸發 電流到1.2A 屏亮了 但是沒顯示...
維修過程:
拆機發現PL401的地方燒毀,查了一下圖紙這是前端总线供电
量測PU401 無異常短路 PQ401短路 更換PL401跟PQ401 後上電... 電流跑跑跑.... 短路.... PQ401又壞了
心橫更換PU401 跟PQ401 上電OK
发表于 2013-6-25 16:29:10 | 只看该作者 �
这个毛病很多,修过10台左右这样的故障了
发表于 2013-6-25 17:52:41 | 只看该作者 �
应该算
通病吧
发表于 2013-6-25 18:19:37 | 只看该作者 �
是通病吗?这个问题还没修过,学习了
发表于 2013-6-25 18:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 18:46:55 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-25 18:44
你是看芯片输出的是1.05V电压才知道是供电给北桥的吧
看別人寫的上電時序裡面寫的
发表于 2013-6-26 09:26:39 | 只看该作者 �
为什么最终没人给答案 CQ40通病是什么
