查看: 6555|回复: 8
[显卡维修]
显卡背面电容最后一颗 无穷大 是GPU虚焊还是坏了
发表于 2013-6-25 15:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-6-25 16:43:20 | 只看该作者 �
你没对下图纸这个电容是那部分的吗??供电的滤波还是到北桥的耦合电容???
呵呵。抱歉抱歉。。。以后看字要仔细。。多谢提醒。。。。  详情 回复 发表于 2013-7-2 15:10
显卡啥时有北桥了,,你修啥的,有修显卡的经验吗,, 显卡北桥在那里,该 怎么修法,,  发表于 2013-6-28 17:59
显卡不像笔记本,一般人不会有图纸的  发表于 2013-6-25 18:06
发表于 2013-6-25 16:24:41 | 只看该作者 �
过孔断线    显卡空焊       自己排除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2013-6-25 18:07
发表于 2013-6-25 15:37:33 | 只看该作者 �
要么是过孔不通,要么就是虚焊了吧,可以拆下GPU测量。
发表于 2013-6-25 16:49:28 | 只看该作者 �
观察有无断线,试着加焊一下,这个卡都是虚焊的
最后一个电容无穷大,,电容是起到啥作用,和虚焊有关系吗,加焊就一定可以正常吧,我见到好多显卡电容都有无穷之大,包扩一些好的显卡。请版主,提共经验  发表于 2013-6-28 18:00
发表于 2013-6-25 17:49:35 | 只看该作者 �
电容本身应该会充放电,也就是说电容的阻值一般都会变小再变大,不可能无穷大
发表于 2013-6-25 17:55:19 | 只看该作者 �
这16对数据线(即32根线)对地电阻应该是一样的或很接近的。
发表于 2013-6-27 20:54:55 | 只看该作者 �
这个卡可能是虚焊的或损坏了。偏小是有短路
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-6-30 14:03
你知道这个显卡 这样就虚焊了,,一个电容坏了,也是无穷大,也就是说核心,虚焊坏了吗  发表于 2013-6-28 18:02
发表于 2013-7-2 15:10:34 | 只看该作者 �
