查看: 2140|回复: 5
请问MOS管问题。
发表于 2013-6-25 12:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚弄了个主板,修好后用了一分钟不到 又把MOS管烧掉了。然后来脾气后把附近所有的MOS管全拆下来了。一起12个。我现在郁闷了,测下来的MOS管有6个一模一样,但是测量的时候有区别,反过去测量的时候不会回到零,另外三个反过去测量第2次S极的时候可以到零。我想问下 假如是D472  BA9624 是不是只有一种 或者说还区分P管N管,我现在应该怎么返回到主板上呢?
发表于 2013-6-25 12:41:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个问题提得好,我也是不太懂,还是要请教高手
发表于 2013-6-25 12:56:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mos管分n沟道和p沟道还分耗尽型和绝缘栅型,用在主板上的是绝缘栅型的n管,你换的是cpu附近的吧,换的时候要上下管两个一起换,不然频率不同会烧管,还有就是cpu的开关电源芯片加焊下,mos管g极悬空一样会烧mos管
发表于 2013-6-25 15:47:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚加焊了CPU电源芯片后正常了,谢谢你啊,但是又有个新问题出现了 过几分钟就能听到吱吱的响,真晕 这主板全是问题。
发表于 2013-6-25 15:52:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-6-25 18:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
babycat168 发表于 2013-6-25 15:52
刚加焊了CPU电源芯片后正常了,谢谢你啊,但是又有个新问题出现了 过几分钟就能听到吱吱的响,真晕 这主板 ...
电感吱吱叫说明,负载有过流现象,重点查滤波电容
