查看: 3375|回复: 17
华硕Z99D显卡接口成这样,还能修吗?
发表于 2013-6-25 10:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的板子,上图大家看一下还能修和有修的必要吗?注明:主板能跑码,没上显卡测试,怕烧坏其它地方,大侠们给点建议
发表于 2013-6-25 10:31:53 | 只看该作者 �
把坏的管换掉,其它地方用洗板水洗
发表于 2013-6-25 10:44:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 10:46:25 | 只看该作者 �
37度男孩 发表于 2013-6-25 10:31
把坏的管换掉,其它地方用洗板水洗
关键是主板和显卡的接口处的触点都变形了
发表于 2013-6-25 10:49:17 | 只看该作者 �
处理一下试试吧
发表于 2013-6-25 11:01:47 | 只看该作者 �
建议你换个显卡插槽。
发表于 2013-6-25 11:03:31 | 只看该作者 �
先试试看吧 修复的机率不大
发表于 2013-6-25 11:07:25 | 只看该作者 �
datoumao 发表于 2013-6-25 11:01
建议你换个显卡插槽。
这个插槽没换过,笔记本主板
发表于 2013-6-25 11:19:18 | 只看该作者 �
插槽不好换吧
发表于 2013-6-25 11:24:24 | 只看该作者 �
建议换一个新的上去,不然这样子维修太花时间了,还不如把时间放到别的机子上面.
发表于 2013-6-25 11:32:39 | 只看该作者 �
飞线可以修。
发表于 2013-6-25 12:30:46 | 只看该作者 �
同一组供电啊。。我看 也就5-8根线。 飞完搞定啊
发表于 2013-6-25 13:40:39 | 只看该作者 �
只有飞线试试了,卡槽不好换,板子薄容易变形
发表于 2013-6-25 13:40:47 | 只看该作者 �
变形如引严重,飞线吧。
发表于 2013-6-25 15:10:30 | 只看该作者 �
先洗了在看那些坏了。在换。就这么简单。如果不行就没办法整了。
发表于 2013-6-25 15:31:35 | 只看该作者 �
换插槽飞线能搞定
发表于 2013-6-25 16:43:51 | 只看该作者 �
显卡槽不好搞
发表于 2013-6-25 19:30:45 | 只看该作者 �
看看显卡插槽短了吗···这机子难搞···
