查看: 2074|回复: 10
SL400集成显卡 灰屏GM45北桥
发表于 2013-6-24 21:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始拿过来灰屏 插拔下内存好了 但是不稳定 换了一根内存也一样 。接着考虑屏 换掉屏也一样.剥开屏线也没断线 。郁闷了 灌胶的北桥GM45换了一个 玛德 还依旧 兄弟们求教 我该咋搞
发表于 2013-6-24 21:15:38 | 只看该作者 �
拆不会掉点的,怕啥
发表于 2013-6-24 21:25:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-24 21:27:23 | 只看该作者 �
测LVDS 电压,刷BIOS 没
发表于 2013-6-24 21:42:13 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2013-6-24 21:27
测LVDS 电压,刷BIOS 没
外接正常 而本机有时也能正常 和BIOS关系不大吧,LVDS怎么测啊
发表于 2013-6-24 21:44:32 | 只看该作者 �
测LVDS 电压,刷BIOS 没
那么多根每根都要测吗 正常是几伏电压
发表于 2013-6-24 21:45:38 | 只看该作者 �
1v 以上,小心不要搞冒烟了哈
发表于 2013-6-24 21:52:01 | 只看该作者 �
就这个机器我搞过一个 装不上显卡驱动的  换了芯片 故障依旧……
发表于 2013-6-24 22:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-24 22:09:54 | 只看该作者 �
我这灰屏你有何高见 搞不定心里总是压着这件事 好不爽
发表于 2013-6-26 10:03:31 | 只看该作者 �
最后发现屏线问题 外面包皮连着 里面其实断了
