查看: 2038|回复: 6
[显卡维修]
昂达8600GT开机不显
发表于 2013-6-24 18:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现有一块昂达8600GT 开机不显,测试卡跑FF02,场管有两个没电压,电容也是,请问一下还有测什么吗
PS:还有那个大的封闭电感也没电压,这应该是GPU的电压吧
发表于 2013-6-29 08:37:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
俺是新手,进来学习,怎么没人回答,大神呢?
发表于 2013-6-29 10:00:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
场管没电压,先检查G级相连的电源管理芯片的工作条件,EN脚、供电电压输出脚电压是否电压正常。与场管相连的原件是否损坏。
发表于 2013-7-8 15:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上高手 。。。。学习经验
发表于 2013-7-8 16:39:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找到电路图 往上查看到底哪里出问题了
发表于 2013-7-8 17:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习 了。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-9 08:13:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢3楼的解答,学到了很多
